Author Topic: Forest sobre muros verticales  (Read 5489 times)
OH4026
« on: February 11, 2015, 10:51:24 pm »
Hola, estoy intentanto aplicar un forest sobre un muro de contención, para posteriormente "pintar" sobre el un entramado de hojas a modo de enredadera (como aparece en el tutorial creando ivy sobre el muro de la vivienda) pero no consigo  realizarlo por mucho que lo he intentado. Podrían echarme una mano en esto. Os envío adjunto el modelo en cuestion. Tengo varios muros de una vivienda iguales que este que os dejo.
Por otro lado comentaros que no he encontrado el foro en castellano. Si fuera posible la explicacíon en castalleno estaría agradecido.
Un saludo y muchas gracias. :)
Re: Forest sobre muros verticales
« Reply #1 on: February 11, 2015, 11:55:16 pm »
Use surface uv mode instead of xy.
Object unwrapping helps too.
« Reply #2 on: February 12, 2015, 09:31:20 am »
Rokas, gracias por el aporte. Efectivamente al ser un muro curvo, la forma correcta sería usando el modo Surface UV.
Respecto a los foros en castellano, los hemos eliminado porque ya no todo nuestro personal de soporte domina este idioma, como pasaba anteriormente.
Si es posible, agradeceriamos que las consultas se realicen en inglés. Eso facilitará en gran medida nuestra labor.
Saludos,
OH4026
« Reply #3 on: February 12, 2015, 10:00:00 am »
Thanks for your reply,
this is perfect, I had previously tried the UV option, but my problem is that I left not add a new area of paint to make IVY. This is the same as shown in the tutorial Modern Barn, part-5. 6:05 minutes
How I can I paint on wall is curved? You have a choice?
Regards.
« Reply #4 on: February 12, 2015, 10:51:33 am »
I'm afraid it's not possible to paint in a curved wall.
Modern Barn tutorial uses a Forest object aligned with the wall's local axis (vertically). But the surface is planar, so it's possible to use XY mode.
In this case, if you need to scatter items only in certain parts of the wall, i see two possible workarounds:
1) Create a standard distribution using UV, then switch to Custom Edit, and remove the extra items manually.
2) Create a fake surface, keeping only those faces over you want to scatter items.
« Reply #5 on: February 12, 2015, 10:52:18 am »
You can use 3ds max viewport cavvas tool to pain textures on objects:
Not as intuitive as native iToo brush, but it does the job:
OH4026
« Reply #6 on: February 12, 2015, 12:16:27 pm »
Carlos and Rokas,
thank you very much for your answers, I will try some of the methods that you have proposed.
Thanks for your help. :)
Regards
