Author Topic: It's possible to do this with Rail clone? Se puede hacer con rail clone.  (Read 34004 times)
RB4340
Adjunto archivo.
Alguien sabe si es posible hacer algo así con rail clone?
El problema esta en la esquina, las barandillas están inclinadas hacia el interior.
Tampoco se como controlar el numero de repeticiones en cada lado.
Si alguien sabe como hacerlo, ¿me lo podría indicar?
Muchisimas gracias!
Re: It's possible to do this with Rail clone? Se puede hacer con rail clone.
« Reply #1 on: January 22, 2014, 10:28:05 am »
Si, se puede hacer. Por favor, mire la escena adjunta.
Para este estilo he usado un segmento vacio para la esquina, el hueco se puede ajustar con el valor de "Padding" de dicho segmento. Para crear la barandilla, se usa un segmento "Default" en modo "Adaptive".
Nota: este estilo require que la spline esté abierta. Si no, no se adapta bien la esquina inicial.
Yes, it can be done. Please, see the attached scene.
I've used a empty segment for the corner. Spacing may be adjusted modifying the padding of this segment. For the frame, i used the a Default segment on "Adaptive" mode.
Note: this style requires that spline is open, if not the first corner doesn't fit well.
RB4340
« Reply #2 on: January 22, 2014, 03:27:00 pm »
Muchas gracias por contestar tan rápido!
Pero la barandilla no es exactamente así.
He conseguido hacer algo parecido con tres segmentos, uno general, uno para la esquina, y otro para las divisiones.
Queda bastante bien (tengo que ajustar el segmento de la esquina), pero tengo algunos problemas...
1.-En la esquina inicial no me junta bien los segmentos.
2.-como puedo hacer que el uvmap de los segmentos sea homogéneo, es decir que no se aprecie la junta entre materiales.
Adjunto mas vistas.
Muchas gracias por la colaboración!
Hasta pronto!
yuv
  • iToo Software - CEO
    • Itoo Software
« Reply #3 on: January 22, 2014, 07:20:37 pm »
1. Please find attached a possible solution. In this example I have used a single-handed corner segment and used a mirror and compose operator in RailClone to create both the sides needed. This has the benefit of allowing you to re-use the segment in the start and end input slots which resolves the problems you had with the initial segment.
2. RailClone has the ability to generate automatic UVW maps that bridge adjacent segments and create seamless transitions. To use this feature, turn on Box Mapping from the Segment's properties. You can adjust the dimensions of the box map from here or opt to use real world map sizes.
1. Podrás encontrar adjunto una posible solución. En este ejemplo he utilizado un segmento corner de un solo lado, y utilizando mirror y compose en RailClone para crear ambos lados. Esto tiene el beneficio de que puedes reutilizar el segmento en los slots de stat y end, lo que resuelve el problema que tenías con el segmento inicial.
2. RailClone tiene la capacidad de generar automáticamente mapas UVW que unen segmentos adyacentes sin transiciones. Para utilizar esta característica, activa Box Mapping en las propiedades del segmento. Puedes ajustar las propiedades del box map desde aquí, o utilizar tamaños en coordenadas del mundo.
Daniel Quintero
Itoo Software
www.itoosoft.com
daniel@itoosoft.com
RB4340
« Reply #4 on: January 22, 2014, 08:32:34 pm »
Perfecto! Eso es!
Voy a ver si consigo igualar los materiales. hice un par de pruebas y no me daba resultado.
No tengo mucha practica con el plugin, pero la verdad es que esta genial.
Muchísimas gracias!
RB4340
« Reply #5 on: January 23, 2014, 11:25:01 am »
La geometría ya encaja perfectamente!
El problema lo tengo en el material. El mapping me funciona bien cuando los segmentos son del mismo tipo. Es cuando se mezclan dos tipos de segmentos que la cosa cambia.
El tamaño de la textura es correcto, pero no el desplazamiento. Hay alguna manera de corregirlo?
Esta sera la última pregunta.
Muchas gracias!
« Reply #6 on: January 23, 2014, 11:48:28 am »
This is due to a bug in v.2.1.6. There are several cases where mapping doesn't fit well (i.e. using Slice). The next beta of RailClone Pro 2.2 (which will be released soon) handles this issue properly.
Esto es debido a un bug en la version 2.1.6. Hay varios casos en que la textura no encaja correctamente (p.e. cuando se hace Slice). La próxima beta de RailClone Pro 2.2 (que lanzaremos en breve) ya maneja bien este problema.
